Flujo de trabajo: Diseño de rampas curvas
  Para crear rampas curvas simples, trace paredes curvas y ajuste la altura correspondiente con la herramienta Editar pared.
           Herramienta  |
           Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Pared
           Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de terreno  |
           9  |
Para crear una rampa curva:
Pulse la herramienta y el modo ruta de acceso, luego el modo línea de control y el modo para trazar arcos. Siga las instrucciones de cada caso en los temas Trazado de paredes y Creación de arcos.
Se usan los modos Línea de control derecha y Arco por tangente en el ejemplo que sigue.
Pulse el cursor para comenzar a dibujar la pared que servirá de base de la rampa.
Dependiendo del modo de creación de arco, haga clic una o dos veces para terminar la pared.
Defina la altura deseada de la parte superior de la rampa y el grosor del ancho de la rampa en la paleta Información del objeto de la pared. Ajuste la posición de la pared según sea necesario con la herramienta Selección.
En una vista tridimensional, pulse la herramienta Editar pared en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva. Luego pulse el modo Remodelar paredes 3D.
Los controladores de remodelación aparecen sobre la pared.
Identificar cuál extremo de la pared será la parte inferior de la rampa. Pulse el controlador de remodelación en la parte superior de este extremo de la pared y arrástrelo a la altura inferior. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pared de altura variable.
Vuelva a pulsar el cursor para completar la rampa.
